niepokojący szum w O1
  • darekp650
    panowie, dziś już na maksa się wkurzyłem, rano zachodzę do garażu, zanim odalam sprawdzam czy jest paliwo pomiędzy filtrem a pompką i jest, próbuję odpalić, raz,drugi,trzeci i nic, dopiero za czwartym razem odpuściła. podpiąłem vag i okazało się to o czym trąbili tu wszyscy a ja byłem pewny że mnie to nie tyczy, otóż kąt wtrysku na poziomie 36....więc macha do góry i dawaj do pompki. ustawiłem kąt na 54....powinno być good nawet za dużo roboty nie było...a mechanika co robił rozrząd za wory powieszę na tym mrozie może to go czegoś nauczy
  • rolandsz
    • 9
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Moje pytanie dotyczy niepokojącego szumu, który słychać w mojej Octavii. W czasie jazdy, szczególnie podczas rozpędzania auta na biegach 1,2,3 po wciśnięciu sprzęgła w celu przełączenia na wyższy bieg, przez 1-2 sek. słychać szum. Zauważyłem to kilka dni temu. Nie jest to turbina, bo ona wydaje przyjemny dla ucha gwizd. Czy ktoś z szanownych posiadaczy Octavii podpowie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Korzystając z okazji wszystkich gorąco pozdrawiam.
    Roland.
    Roland
    • korpal
      • 168
      a slychac go jak przygazujesz na sucho z i bez wcisnietego sprzegla??
      • Paweł T
        • 784
        to jest tzw. odgłos ocierania, norma dla tego silnika
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • rolandsz
          • 9
          Witam. Nie, nie słychać tego odgłosu kiedy gazuję podczas postoju bez wciśniętego sprzęgła.Tylko wtedy, kiedy przełączam na wyższy bieg podczas jazdy.
          Roland
          • tomaszvc
            mam to samo. zrobiłem już 40 tys i nic gorzej nic lepiej. Rownież obajwia sie przy wrzucaniu na wyższy bieg. Nie masz sie czym stresować...
            Nawet były posty o tym wcześniej że norma
            Pozdro
              • 11357
              spoko stary
              dużo silników to miało
              niektórzy dalej mają, a nie którym przeszło (mi np.)
              • lukaszp1981
                • 140
                Ja tez tak mam. Efekt ocierania jest również na postoju bez wciśniętego sprzegła i wykonaniu "przygazówki" do ok2500-3000obr. i puszczeniu gazu.
                Zauważyłem, że czasem ten efekt jest słabszy a czasem bardziej nasilony.
                • rolandsz
                  • 9
                  Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Skoro to norma to nic nie będę grzebał, ograniczę się jednak do obserwacji. Pozdrawiam - Roland.
                  Roland
